nolegal 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Доброго времени суток! Может быть у кого-нибудь имеется распиновка данного блока HITACHI MEC130-160 23710 G71A? Это мини погрузчик ниссан, нет связи с эбу. Питание в проводке проверял, 3 постоянных плюса 4 при включении зажигания, массы на месте. Главный подозреваемый блок. Нет управления на реле, все молчит. До меня пропаивали проц эффекта не дало. Может все- таки что то я не нашел в проводке, но без распиновки блока искать бессмысленно. А так хотя бы блок на столе можно проверить. Или может у кого нибудь мануал есть на данные погрузчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasoid 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Вот похож на твой случай https://carmasters.org/topic/34475-ecm-hitachi-mec-130-150/ Ищите по модели двигателя, судя по всему там двигатель Mitsubishi, в Komatsu forklift Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasoid 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Лови мануал SM_K15-K21-K25 for 1D-1F.pdf romanos77 и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
