ivan2323 24 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Добрый день BMW E84 2010 Блок edc17cp02 tricore 1766 завалился при программировании k-tag eeprom был выпаян и вычитан и перенесен в другой блок софт в блок залит винкфп Теперь машина не заводится вист ошибка защита от манипуляций Помогите с синхрой в DDE71 СAS3+ ВЫЧИТАН VVDI PROG CAS3+0L15Y.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 дамп с моторного абсолютно бесполезный, нужен full в размере 1536кб MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 А в чем была причина увала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Фото блока дам кетагом слей полностью фулл и то что слил до упала дамп Каса и скинь в личку с утра постараюся помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Блок вычитал кессом через обд так как машина 09 года блок 07 На машине был выключен дпф После записи на связь он больше не выходил При подключении на столе из всех идентов на к-таг он дал мне только идентификатор прошивки и при чтении ошибку контрольки В режиме TOOL c выбором блока вычитал его Хотел собрать до кучи в WINHEX но блок на связь больше не выходил Заехал к другу пробовал комбиком песня таже Заказал подобный блок с целью снять с него проц тоже с бмв edc1702 с такой-же платой но с меньшим количеством деталей Блок разобрал выпаял иипром считал впаял обратно Думаю дай попробую считать На связь он то выходил то нет Пропаял проц и дежурник по питаниюи он ожил Залил в него софт с оги на связь он вышел делал клон Но при чтении он давал ошибку контрольки Проли винкфп залил обратно иипроми получил ошибку по манипуляциям Вот вся история и дампы что удалось слить и что залил N47 E84.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 В 18.06.2021 в 09:26, ivan2323 сказал: Блок вычитал кессом через обд так как машина 09 года блок 07 На машине был выключен дпф После записи на связь он больше не выходил При подключении на столе из всех идентов на к-таг он дал мне только идентификатор прошивки и при чтении ошибку контрольки В режиме TOOL c выбором блока вычитал его Хотел собрать до кучи в WINHEX но блок на связь больше не выходил Заехал к другу пробовал комбиком песня таже Заказал подобный блок с целью снять с него проц тоже с бмв edc1702 с такой-же платой но с меньшим количеством деталей Блок разобрал выпаял иипром считал впаял обратно Думаю дай попробую считать На связь он то выходил то нет Пропаял проц и дежурник по питаниюи он ожил Залил в него софт с оги на связь он вышел делал клон Но при чтении он давал ошибку контрольки Проли винкфп залил обратно иипроми получил ошибку по манипуляциям Вот вся история и дампы что удалось слить и что залил N47 E84.rar 5 \u041c\u0411 · 4 загрузки Еще несколько тем создайте, думаю 3 маловато, вот с десяток бы да, тогда поднимите точно. Сначала пишете что привалили кесом потом ктагом потом опять кесом, определитесь уже. Кесом в буте писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
