User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Murano 3.5 2017г. При аварии пострадала задняя левая часть, и две левые двери. Все сделано и восстановлено, но висит несколько ошибок. Интересует где расположен блок круиза на данном авто и по возможности схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 На Nissan нет блока круиза, ECM отвечает за круиз-контроль. Это полный список опрошенных блоков или нет? Если да, то часть блоков не вышла на связь! Включите английскую версию, и выложите короткий тест полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 вот вторая страница короткого теста, щас попробую англ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Launch похоже перевел блок ADAS как круиз-контроль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Парктроник и лидар в переднем бампере есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 7 минут назад, Кожанов Алексей сказал: Парктроник и лидар в переднем бампере есть? Парктроников нету, есть камера и лидар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Круговой обзор или просто камера заднего вида? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 круговой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В списке нет блока "LASER/RADAR", код C1A14 как раз отсылает проверить неисправности в нем. С1A34 код не могу найти. User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 1 минуту назад, Кожанов Алексей сказал: В списке нет блока "LASER/RADAR", код C1A14 как раз отсылает проверить неисправности в нем. С1A34 код не могу найти. Снял с него разъем, завел авто и повторил тест. По ошибкам ничего не поменялось. Как насчет схемы? Что-то есть у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Проверьте подключение лидара, на него идет 4 провода, зажигание, масса, кан. User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 3 минуты назад, Кожанов Алексей сказал: Проверьте подключение лидара, на него идет 4 провода, зажигание, масса, кан. Вообщем вернул немного разъем з него и там увидел похоже и саму проблему. Пока спасибо за панель в сторону неисправности. Починю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 AM-0Z52-U0-0057-16.book(CCS.fm).pdf ICC sensor это лидар, ADAS CU это блок круиза User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 26 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 9 минут назад, Кожанов Алексей сказал: AM-0Z52-U0-0057-16.book(CCS.fm).pdf 162 \u043a\u0411 · 1 загрузка ICC sensor это лидар, ADAS CU это блок круиза Огромное спасибо за помощь, сделал провод и все стало в норму, все ошибки ушли. В системах появился Laser/radar. С меня плюсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
