Murano z52 проблема с CAN и круизом
Murano 3.5 2017г.
При аварии пострадала задняя левая часть, и две левые двери. Все сделано и восстановлено, но висит несколько ошибок.
Интересует где расположен блок круиза на данном авто и по возможности схема
На Nissan нет блока круиза, ECM отвечает за круиз-контроль. Это полный список опрошенных блоков или нет? Если да, то часть блоков не вышла на связь!
Включите английскую версию, и выложите короткий тест полностью.
вот вторая страница короткого теста, щас попробую англ
7 минут назад, Кожанов Алексей сказал:
Парктроник и лидар в переднем бампере есть?
Парктроников нету, есть камера и лидар
круговой
В списке нет блока "LASER/RADAR", код C1A14 как раз отсылает проверить неисправности в нем. С1A34 код не могу найти.
1 минуту назад, Кожанов Алексей сказал:
Снял с него разъем, завел авто и повторил тест. По ошибкам ничего не поменялось.
Как насчет схемы? Что-то есть у вас?
Проверьте подключение лидара, на него идет 4 провода, зажигание, масса, кан.
3 минуты назад, Кожанов Алексей сказал:
Вообщем вернул немного разъем з него и там увидел похоже и саму проблему.
Пока спасибо за панель в сторону неисправности. Починю и отпишусь
9 минут назад, Кожанов Алексей сказал:
AM-0Z52-U0-0057-16.book(CCS.fm).pdf 162 \u043a\u0411 · 1 загрузка
ICC sensor это лидар, ADAS CU это блок круиза
Огромное спасибо за помощь, сделал провод и все стало в норму, все ошибки ушли.
В системах появился Laser/radar. С меня плюсы
  • User_1 закрыл тема
