dr.rimz 497 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Привет. Saab 900 96-97 год. Утеряны все брелки. Машина с заводской сигналкой. Соответственно не заводится. Мотор 2.0 не турбированный. Номера блоков vss и моторник ниже на фото. Нужен или совет как поступить...... Или снять с охраны по дампу навсегда. Или как отключить эту систему. Ещё. Может у кого завалялась дамп флеш 0261204399 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 А ключем через личинку замка двери водителя не пробовали снять с охраны? Не уверен что на сааб поможет, но попробовать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, gluk5 сказал: А ключем через личинку замка двери водителя не пробовали снять с охраны? Не уверен что на сааб поможет, но попробовать можно замок с ключем с более нового сааба с ид13 тоже завел в заблуждение сразу))))) в оригинале родной ключ без транса. система работает на пример как в старых мерсах где лампачка в зекале. что бы завелась нужно снять с охраны через ду.....возможно еще по дампу VSS. но я так понимаю снял акб - она опять на охрану прыгнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 8 часов назад, dr.rimz сказал: замок с ключем с более нового сааба с ид13 тоже завел в заблуждение сразу))))) в оригинале родной ключ без транса. система работает на пример как в старых мерсах где лампачка в зекале. что бы завелась нужно снять с охраны через ду.....возможно еще по дампу VSS. но я так понимаю снял акб - она опять на охрану прыгнет. Да я знаю, такое на старых крайслерах, ключ без чипа, но снимать с охраны надо было или пультом или через замок водительской двери. Но иногда из за своих год ключ открывал а концевик замка барахлил и не снимал с охраны и тогда разбирал дверь и концевиком замка снимал с охраны, как говорится года берут свое на старых машинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 как по рассказу клиента....сразу сдох брелок. потом проепали его. потом или сел акб или сняли клему....и все))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Надо искать Б.У. электронный блок охранной сигнализации 4619441 LNR 0130 для SAAB 9000 с 1994-1998. с прописанными пультами . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Может кто сможет помочь схемами по связи и питания моторник - сигнализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 в общем проблема решена....авто заводится и едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
