Bahtiyar 25 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 здравствуйте форумчани на Prado 120 2007 сборка арабская горит ABS и (BREAKE) на диагностике показывает код C1306 по данной ошибке в интернете указывает на датчик поворота рулевого колеса . По текущим данным вообще нет раздел датчика поворота . Руль сняли под рулем тоже нет датчика у кого встречалось такая неисправность и какой датчик проверить дальше . на арабской сборке вообще должно быть датчика или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Для моделей без ESP, эта ошибка (C1306/96) говорит о проблема с датчиком скорости ( видимо ABS), либо с его питанием. Подключаете сканер, выезжаете на дорогу и смотрите показания каждого датчика. Потом анализируете увиденное. Сами не разберетесь-выкладывайте сюда (полученную информацию). P.s. При отсутствии возможности увидеть показания каждого датчика в реальном времени можно использовать осциллограф, на каждом датчике по-отдельности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 ок я вас понял буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Maddog 1 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Зарабатываю репутацию,извините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 В 12.06.2021 в 17:49, steev сказал: Для моделей без ESP, эта ошибка (C1306/96) говорит о проблема с датчиком скорости ( видимо ABS), либо с его питанием. Подключаете сканер, выезжаете на дорогу и смотрите показания каждого датчика. Потом анализируете увиденное. Сами не разберетесь-выкладывайте сюда (полученную информацию). P.s. При отсутствии возможности увидеть показания каждого датчика в реальном времени можно использовать осциллограф, на каждом датчике по-отдельности. причину нашли спасибо всем кто ответил забыл пор отзыв . Всё таки проблема было в проводке к/з на одну из датчика скорости колеса к\з на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erema21 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Может кому-нибудь пригодится. Проблема как у автора. Prado 120 1KD-FTV, ABS VSC, в блоке Skid Control C1223, C1306 (power supply sensor) - питание датчиков, что это значит. Ошибки текущие. Мануала по даному коду не нашел. Где-то С1306 расшифровывается как потеря связи с датчиком поворота руля. Датчик поворота физически присутствует, масса и питание есть, до блока четыре провода звонятся, в дате постоянно значение 1150 град (techstream), много времени провозился с ним (накануне хозяин менял подрулевой шлейф). По подсказке автора темы прозвонил датчики ABS на предмет замыкания на массу - норма. Далее решил поочередно отключать датчики ABS и тут при отключении задних датчиков ошибки по ним не появились (только С1306), отключал и от самих датчиков и общую 4конт. фишку над балкой. Проблему нашел в косе над топл. баком, перетерся один кабель и провод датчика замкнул на экран (экран в данном случае не является массой!), который идет на блок Skid Control. После устранения ошибки пропали, но в дате поворот руля также 1150 град, после тест драйва ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erema21 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 12.06.2021 в 18:49, steev сказал: Подключаете сканер, выезжаете на дорогу и смотрите показания каждого датчика. Потом анализируете увиденное. Да, забыл сказать, этот способ проверки при замыкании не работает. В дате при движении все датчики 0,0 км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
