Igorian 35 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Клиент самостоятельно, скачав где-то с инета обновление, с помощью флешки обновил свой R-Link 2 с v3 на v7. После обновления на дисплее пропала индикация климата и температуры, также перестала работать камера. Так как с такими проблемами раньше сталкивался и был уверен, что проблема в версии загрузчика, решил обновить CLiPом RadNav, но тут случился конфуз: при загрузке файлов для перепрограммирования CLiP выдал ошибку R115 и программировать отказался!) Экран стал черным еще при опросе CLiPом и больше не включился. Повторные попытки перепрограммирования ничего не дали. Сам RadNav в диагностику входит, но вижу, что конфигурация "слетела". Также вижу через RenOLink, что "слетел" полностью софт, точнее его партномера. Прошу подсказок и помощи как и чем залить софт в систему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 9 минут назад, Igorian сказал: Прошу подсказок и помощи как и чем залить софт в систему Если загрузчик погиб, то есть 2 пути. Либо JTAG (UART), смотря что там стоит. Либо программатор флэш. Если BGA, то очень неудобно, и где брать дампы тоже хз. Это мысли вслух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 35 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 минуту назад, master8607 сказал: Если загрузчик погиб, то есть 2 пути. Либо JTAG (UART), смотря что там стоит. Либо программатор флэш. Если BGA, то очень неудобно, и где брать дампы тоже хз. Это мысли вслух. Ну, R-Link 2 - это, как бы, андроид. Думается, что есть какой-то проще способ "запихнуть" в него софт. Но, не уверен!) Софт есть! Еще забыл указать, что кардридер тоже "отказал", RadNav на него питание не подает!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 минуту назад, Igorian сказал: Ну, R-Link 2 - это, как бы, андроид. Думается, что есть какой-то проще способ "запихнуть" в него софт. Но, не уверен!) Софт есть! Еще забыл указать, что кардридер тоже "отказал", RadNav на него питание не подает!! По ремонту телефонов могу сказать jtag, когда проблемы с по. Когда загрузчик поврежден. Igorian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 35 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 2 минуты назад, master8607 сказал: По ремонту телефонов могу сказать jtag, когда проблемы с по. Когда загрузчик поврежден. Ок! Направление понял! Подробности какие-то подскажеш?) Телефонами занимался еще в нулевых, jtag еще не было!) Освежи память!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Есть дампы процессоров. Стучи в личку. sasha, Igorian и CHIPOK Performance 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 35 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Тему закрываю. Клиент, ссылаясь на занятость, не приезжает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
