igoran1982 13 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Добрый вечер всем .нужна схема вакуумной системы автомобиля Citroen C5 x7 (бензин двигатель EP6CDT). проблема в том как подключить вакуумные трубки к клапану управления турбиной. пред история такая. машинка загорелась на ходу виной тому была защелка на подачу на насос тнвд от бензонасоса бака, топливо попало на коллектор и вуали пожар. ну благо все быстро потушили и сгорела только малая часть трубок под впускным коллектором и корпус воздушного фильтра и так по мелочи. все восстановили все машина работает но вот нет тяги турбина не запускается. но при принудительном создании вакуума на турбине ручным вакуумщиком. то машина едет как надо. думаю где-то напутал с вакуумными трубками. система там такая с вакуумного насоса выходит один штуцера он как я принимаю идет сразу на ресивер который находится под впускным коллектором на нем находится 2 штуцера один вход другой выход дальше должен идти шланг на клапан турбины управления турбины ,но там 3 штуцера куда подключать не понятно и если даже подключить один вход с ресивера другой на турбину все ровно остается один не задействованный штуцер. Если есть у кого схема вакуумной системы данного автомобиля поделитесь. уже всю голову сломал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 оно? igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 8 часов назад, Jackkrepost сказал: оно? да пожоже 8 часов назад, Jackkrepost сказал: оно? если не сложно еще скинь еслиесть фото или схема куда 7 шланг подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 2 часа назад, igoran1982 сказал: да пожоже если не сложно еще скинь еслиесть фото или схема куда 7 шланг подключается Там же написано соединение с атмосферой это просто разгрузка, других нету у меня igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 20 минут назад, Jackkrepost сказал: Там же написано соединение с атмосферой это просто разгрузка, других нету у меня ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
