Шкода Октавиа 2013г акпп
Здравствуйте.
Авто шкода октавиа 2013г, на горячем и теплом моторе нет связи акпп,  на разъеме блока акпп 2 постоянных плюса и 1 от зажигания присутствуют, масса есть, каш шина на разъеме 60 оМ, еще есть 2 провода не знаю что это.
Кто сталкивался, проблема в блоке?
Диагностику чем делаеш
одис
10 минут назад, vgb сказал:
из за 14 и 16 провода, может мехатрон не диагноститься?
Папробуи другим сканером vcds если ести
1 минуту назад, vento702 сказал:
Другие эбу ругаются на отсутствие связи с акпп?
да
2 минуты назад, vgb сказал:
лянчем смотрел, также
на холодном моторе нет такой проблемы!
Надо откинуть разъем на мехатроне поверх кинуть питание и посмотреть есть ли связь. если есть то копать в сторону основной проводки, если нет то эбу мехатрона под замену.
1 час назад, vento702 сказал:
Не понял, какой коробас на авто?
Мехатрон
28 минут назад, skull2 сказал:
Как это поверх кинуть питание?
Питание всегда есть на разьеме!
Внутри ecu мехатрона плюхается как правило масло ,следствием может быть и переломанные проводочки
47 минут назад, костя1987 сказал:
Мехатрон
В названии акпп, потом мехатрон, пиши изначально правильное название, чтоб понимать о чём речь.
9 часов назад, vento702 сказал:
Я не что это изначально, только по схеме понял что Мехатрон.
Вот такой мехатрон.
Б/у мехатрон можно одисом привязать?
2 часа назад, костя1987 сказал:
Вот такой мехатрон.
можно
3 часа назад, maximp сказал:
можно
Но только онлайн)
5 часов назад, костя1987 сказал:
Вот такой мехатрон.
Это 7dsg dq200. Отваливается блок управления походу коробки
Вот такой мехатрон.
Что тут нужно сделать что бы в сервисный режим перевести?
Пластину с 3 болтами нужно откручивать?
Снял
Для тех у кого мехатрон не выходит на связь, или кто начал мехатрон снимать через опу как я.
Что бы мехатрон поставить в сервисное положение и снять его, нужно снять пластиковую крышку и сдвинуть кольцо в право на фото видно.
