костя1987 21 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Здравствуйте. Авто шкода октавиа 2013г, на горячем и теплом моторе нет связи акпп, на разъеме блока акпп 2 постоянных плюса и 1 от зажигания присутствуют, масса есть, каш шина на разъеме 60 оМ, еще есть 2 провода не знаю что это. Кто сталкивался, проблема в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Диагностику чем делаеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 одис 10 минут назад, vgb сказал: Диагностику чем делаеш из за 14 и 16 провода, может мехатрон не диагноститься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Папробуи другим сканером vcds если ести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Другие эбу ругаются на отсутствие связи с акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 1 минуту назад, vento702 сказал: Другие эбу ругаются на отсутствие связи с акпп? да 2 минуты назад, vgb сказал: Папробуи другим сканером vcds если ести лянчем смотрел, также на холодном моторе нет такой проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Не понял, какой коробас на авто? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Надо откинуть разъем на мехатроне поверх кинуть питание и посмотреть есть ли связь. если есть то копать в сторону основной проводки, если нет то эбу мехатрона под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, vento702 сказал: Не понял, какой коробас на авто? Мехатрон 28 минут назад, skull2 сказал: Надо откинуть разъем на мехатроне поверх кинуть питание и посмотреть есть ли связь. если есть то копать в сторону основной проводки, если нет то эбу мехатрона под замену. Как это поверх кинуть питание? Питание всегда есть на разьеме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Внутри ecu мехатрона плюхается как правило масло ,следствием может быть и переломанные проводочки костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 47 минут назад, костя1987 сказал: Мехатрон В названии акпп, потом мехатрон, пиши изначально правильное название, чтоб понимать о чём речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 9 часов назад, vento702 сказал: В названии акпп, потом мехатрон, пиши изначально правильное название, чтоб понимать о чём речь. Я не что это изначально, только по схеме понял что Мехатрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Аллюминий однако!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи после трепанации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Вот такой мехатрон. Б/у мехатрон можно одисом привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, костя1987 сказал: Вот такой мехатрон. Б/у мехатрон можно одисом привязать? можно костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 3 часа назад, maximp сказал: можно Но только онлайн) 5 часов назад, костя1987 сказал: Вот такой мехатрон. Б/у мехатрон можно одисом привязать? Это 7dsg dq200. Отваливается блок управления походу коробки костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Вот такой мехатрон. Б/у мехатрон можно одисом привязать? Что тут нужно сделать что бы в сервисный режим перевести? Пластину с 3 болтами нужно откручивать? Пластину с 3 болтами нужно откручивать? Снял Для тех у кого мехатрон не выходит на связь, или кто начал мехатрон снимать через опу как я. Что бы мехатрон поставить в сервисное положение и снять его, нужно снять пластиковую крышку и сдвинуть кольцо в право на фото видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
