aleksandr646 0 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Доброго времени суток всем. Авто притащили после многочисленных ремонтов других мастеров, всей истории не знаю. ЭБУ двигателя Siemens SID801. В моторном висят не стираемые ошибки (Р1180-регулирвание расхода топлива обрыв, Р0603-ECU впрыска, Р1210-электроклапанрегулирования давления топлива обрыв, Р0562-напряжение батареи слишком низкое, Р1169-конвертер напряжения, Р1601-управление реле питания обрыв или КЗ и еще несколько по вентиляторам и свечам накала). Тест исполнительных механизмов не проходит , пишет нет возможности, провода к датчикам проверены, питание к ним приходит. Питание ЭБУ и массы проверены. При прокрутке стартером обороты видит, напряжение в параметрах в норме, давление поднимается до 300 бар. На эфире заводится. По иммобилайзеру в параметрах моторного прочерки. Вычитал Flesh и eeprom, может кто нибуть глянуть может проблема в дампе. eeprom видно уже выпаивали так что дамп скорее всего не оригинальный. Citroen Berlingo 2.0HDI 90HP 5ws40025bt 9644860380 9644323980 .orig eeprom sid801.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Когда ЭБУ не дает стирать ошибки, часто по кан проблемы. И проверте пин контакти , а то есть умельци которие суют туда гвозди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr646 0 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 ЭБУ без кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 25 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Если коды неисправности отсутствуют, но не могут быть удалены, это ошибка иммобилайзера автомобиля. Обычно это касается французских автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
