per2per 5 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Блок МТ60, сгнили пистоны изза воды. Цепь походит внутри платы. Ищу блок на котором можно прозвонить цепи. Какое напряжение на диоде или откуда приходит это питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 5 часов назад, per2per сказал: Цепь походит внутри платы попробуйте мощным светом просветить плату, может гетинакс светлый, что нибудь да увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
per2per 5 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 там не просветится т.к. с одной стороны масса сплошная фольга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 К чему эта дрочь, купить б/у не проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 20 часов назад, per2per сказал: Ищу блок на котором можно прозвонить цепи. Это лучший варик, но не всегда есть такая возможность. Приходится расковырять via переход, чтоб добраться до контакта и вызвонить цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hovomov 0 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 у меня таже праблема нет питания у меня таже праблема нет питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
