RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Добрый день! занимаюсь немцами, про доджа не знаю совсем ничего, ребят кто по машинам этим работает, подскажите была отремонтирована коробка(насколько я понимаю повершифт фордовская) теперь ничего не едет. Ремонтники где то выяснили, что коробку надо ресетнуть и по новой ввод в эксплуатацию или как это на доджах зовётся не знаю. Смотрел у пцм есть модуль вроде бы. Подскажите кто порядок действий и чем делать. Прикладываю вин и фото ошибки. просто в Финке нахожусь и спецов каких то именно по данной марке во круг нету.. учиться тоже смысла нет, крайне редкий авто, просто знакомые обратились помоги, так бы и не брал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Прошивка запортилась. Адаптация скорее всего не спасет. Шить или менять. Ждем ответа специалиста, который в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 22 минуты назад, master8607 сказал: Прошивка запортилась. Адаптация скорее всего не спасет. Шить или менять. Ждем ответа специалиста, который в теме Подскажите хотя бы что искать? Какая это коробка какой блок? Чтобы хоть оборудование нужное подобрать да сток искать как то.. Забыл! Машина заводится, но даже в положениях Р и N не даёт поднимать обороты выше 1100, потом как ограничитель срабатывает. Пробуем включить передачу, лёгкий толчек как на любом автомате, но никуда не едем и ошибка вылазит что выше. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Я такое видел на Jeep cheeroki но после то как установили коробку от другой машины вместе с мозгом, только офы смогли перекодировать комплектацию в новом коробасе, а ошибка была такая-же. Попробуйте OBD Alfa продиагностировать, может что другое напишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 21 минуту назад, maksimus_dm сказал: Я такое видел на Jeep cheeroki но после то как установили коробку от другой машины вместе с мозгом, только офы смогли перекодировать комплектацию в новом коробасе, а ошибка была такая-же. Попробуйте OBD Alfa продиагностировать, может что другое напишет. Ну про офоф то понятно, но со вскрытием то что то в природе должно эти мозги читать?? от чего вообще эта коробка? Это повершифт фордовый обычный? спасибо альфу гляну Я к тому что если сток найти, можно же его чем то туда залить и потом просто адаптацию или что то подобное сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Я думаю без witech тут не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Я к тому что если найти сток и залить его в этот коробас, его все-равно придется конфигурировать индивидуально именно под это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Хреново блин.. Witech j2534 работает уже хорошо. Или конфигурирование и тд только в онлайне у дождей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Думаю что 14 год без офов ни как , но пробуйте чем есть, самое простое Альфой или отломом Винтеча, просто у офов эта процедура заняла бы минут 20 у вас возможно пару дней..... и то если получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 48 минут назад, maksimus_dm сказал: Думаю что 14 год без офов ни как , но пробуйте чем есть, самое простое Альфой или отломом Винтеча, просто у офов эта процедура заняла бы минут 20 у вас возможно пару дней..... и то если получится. Машинка 08 года 14 год это то последнее какое то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Только что, RomanFin сказал: Машинка 08 года Шансы увеличились и стало 50/50 сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 17 минут назад, maksimus_dm сказал: Шансы увеличились и стало 50/50 Так пробовать с тем что есть или по любому сток по новой писать, а дальше уже пробовать кодировать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Сначала пробовать кодировать, а залить сток всегда можно успеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 а что он там будет кодировать? сомневаюсь я,что данную ошибку решить путем перекодировки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemilalicheroy 37 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 i dont know if i am right but you should try flashing it on a bench Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 С этими доджами хорошо работает лаунч, ещё может вам помочь alfaobd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 В 04.06.2021 в 17:41, СаняЛуг сказал: а что он там будет кодировать? сомневаюсь я,что данную ошибку решить путем перекодировки! То есть Вы считаете, что в любом случае стоком проливать придётся? Просто под повершифт модуля нету для пцм, купить то можно, но боюсь уже не воспользуюсь им потом, ооочень для меня редкая машина. ForScan имеет смысл фулл попробовать? Ведь это же MPS - 6, обычная фордовская коробка или же раз додж то не возьмёт? В 04.06.2021 в 20:04, jemilalicheroy сказал: i dont know if i am right but you should try flashing it on a bench Thank you, what software you now, what can take this ? 12 часов назад, gluk5 сказал: С этими доджами хорошо работает лаунч, ещё может вам помочь alfaobd Спасибо про Альфу уже много инфы повстречал, попробую. после того как ланч при адаптации мне w212 коробку сбросил адаптации и не смог поднять, боюсь им лезть выше диагнозы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
