Jeep Grand Cherokee 2012 как проверить вентилятор охлаждения
piter200
Вентилятор охлаждения не включается ни на одной скорости, от кондиционера тоже без движения. При запуске с диагнозы (альфа обд) - пишет типа не может завершить операцию.
Питание приходит в норме,  на проводе управления сигнал нечем было проверить. По сути вопрос - можно как нибудь гарантированно убедиться в неработоспособности вентилятора?
Попутно вопрос - в блоке предохранителей стоят предохранители и реле низкого и высокого оборотов охлаждения,( при замыкании реле ничего не происходит), хотя вентилятор имеет собственное управление. Я немного в ступоре...)))
Попробуйте датчик температуры ож отключить, при запуске авто должен сработать аварийный режим, защита от перегрева, у большинства свежих авто работает (но на GC не проверял лично), включаются карлсоны на макс. Управление скорее всего по шим, нужен осциллограф чтобы проверить.
18 минут назад, alex2274 сказал:
посмотри, похожа схема?
Printing .pdf 75 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Нет, на вентилятор приходят два толстых питания и один тонкий управление...
Установите вместо датчика температуры потенциометр ,установив температуру за 100 конролируйте осцилографом на управляющем проводе
Мерси за схему. Такая. Теперь вопрос - назначение реле и "модуля охлаждения вентилятора"?
Я такое на пассатах пробовал, ничего не понятно, там куча инфы шла..
