piter200 131 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Вентилятор охлаждения не включается ни на одной скорости, от кондиционера тоже без движения. При запуске с диагнозы (альфа обд) - пишет типа не может завершить операцию. Питание приходит в норме, на проводе управления сигнал нечем было проверить. По сути вопрос - можно как нибудь гарантированно убедиться в неработоспособности вентилятора? Попутно вопрос - в блоке предохранителей стоят предохранители и реле низкого и высокого оборотов охлаждения,( при замыкании реле ничего не происходит), хотя вентилятор имеет собственное управление. Я немного в ступоре...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 посмотри, похожа схемPrinting .pdfа? перезалил схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Попробуйте датчик температуры ож отключить, при запуске авто должен сработать аварийный режим, защита от перегрева, у большинства свежих авто работает (но на GC не проверял лично), включаются карлсоны на макс. Управление скорее всего по шим, нужен осциллограф чтобы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 18 минут назад, alex2274 сказал: посмотри, похожа схема? Printing .pdf 75 \u043a\u0411 · 0 загрузок Нет, на вентилятор приходят два толстых питания и один тонкий управление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 ща посмотрю другим годом в 14 году такое Printing 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Установите вместо датчика температуры потенциометр ,установив температуру за 100 конролируйте осцилографом на управляющем проводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Мерси за схему. Такая. Теперь вопрос - назначение реле и "модуля охлаждения вентилятора"? Цитата конролируйте осцилографом на управляющем проводе Я такое на пассатах пробовал, ничего не понятно, там куча инфы шла.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
