Audi A3 2004 1.6
Dimansky
Приветствую, приехала машина с не работающим гур. В 19 блоке много ошибок "нет связи" с гур, климатом, webasto и т. д. Понятно, что проблема в CAN, но с чего лучше начать? Может есть проблемные места с проводкой?
Может Эгур все-таки? Соберитесь до него, питания и массы проверьте. Ну и по схеме глянуть, может какой-то из блоков на общей шине Кан подсаживает.
Мне кажется там гур не электро, но могу ошибатся
Была такая проблема с датчиком положения руля и автомат ругался в блоке абс посмотрите что показывает. Но скорей всего там гур гидравлический и подклинил насос
01309 - Блок управления усилителем рулевого управления (J500) : нет связи ...
Возможные причины
1. Электропроводка / разъемы от / к модулю управления усилителем рулевого управления (J500) неисправны / плохо закреплены ...
2. Модуль управления усилителем рулевого управления (J500) неисправен ...
Похоже на мозги ЭУРа, предохранители, разъемы на модуле рейки проверены.
Открывайте схему и по очереди откидывайте блоки покуда не появится связь с остальными блоками которые сидят на этом же кан, +12 GND и прочее.
Ты уверен, что эур?была у меня а6 2000г. Там гур. Диагностику лаунчем делаешь?
Если нет блоков лаунч так и пишет.
3 часа назад, barbinos сказал:
Эур, на рейке моторчик с мозгами
С помощью мультиметра можете оценить сопротивление  между CAN L и СAN H каждого  потребителя,подключенного к сети , предварительно обесточив автос
  • 1 месяц спустя...
В 02.06.2021 в 15:15, exemple сказал:
Самый дельный совет или тот же эур на диагностику напрямую подрубить.
не плохо было бы еще у клиента спросить когда все произошло, может он вообще мафан решил сам поменять (если там не оригинальный) и после этого перестало работать. У меня пару раз было.
Да уж отчинился наверное, месяц прошел.
