Dimansky 24 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Приветствую, приехала машина с не работающим гур. В 19 блоке много ошибок "нет связи" с гур, климатом, webasto и т. д. Понятно, что проблема в CAN, но с чего лучше начать? Может есть проблемные места с проводкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Может Эгур все-таки? Соберитесь до него, питания и массы проверьте. Ну и по схеме глянуть, может какой-то из блоков на общей шине Кан подсаживает. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Мне кажется там гур не электро, но могу ошибатся Была такая проблема с датчиком положения руля и автомат ругался в блоке абс посмотрите что показывает. Но скорей всего там гур гидравлический и подклинил насос Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 01309 - Блок управления усилителем рулевого управления (J500) : нет связи ... Возможные причины 1. Электропроводка / разъемы от / к модулю управления усилителем рулевого управления (J500) неисправны / плохо закреплены ... 2. Модуль управления усилителем рулевого управления (J500) неисправен ... Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Похоже на мозги ЭУРа, предохранители, разъемы на модуле рейки проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Открывайте схему и по очереди откидывайте блоки покуда не появится связь с остальными блоками которые сидят на этом же кан, +12 GND и прочее. Wozap и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ты уверен, что эур?была у меня а6 2000г. Там гур. Диагностику лаунчем делаешь? Если нет блоков лаунч так и пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 3 часа назад, barbinos сказал: Ты уверен, что эур?была у меня а6 2000г. Там гур. Диагностику лаунчем делаешь? Если нет блоков лаунч так и пишет. Эур, на рейке моторчик с мозгами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemilalicheroy 37 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 or may be if it is a generic trouble code you can use DTC FIX app to know the possible cause besides tracing the can bus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 С помощью мультиметра можете оценить сопротивление между CAN L и СAN H каждого потребителя,подключенного к сети , предварительно обесточив автос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 02.06.2021 в 15:15, exemple сказал: Открывайте схему и по очереди откидывайте блоки покуда не появится связь с остальными блоками которые сидят на этом же кан, +12 GND и прочее. Самый дельный совет или тот же эур на диагностику напрямую подрубить. не плохо было бы еще у клиента спросить когда все произошло, может он вообще мафан решил сам поменять (если там не оригинальный) и после этого перестало работать. У меня пару раз было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Да уж отчинился наверное, месяц прошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
