В хозяйстве нашелся такой прибор.  Древняя голова.
При включении без машины понятное дело просит код, но тач не работает.
Диски не ел сначала, почистил линзу - начал жувать. Никакие диски кроме 5274  и разных swl_fix не принимает. Точнее принимает, но валится в SWL error. При попытке обновления в логе пишет что-то про опрос mpeg и устройство еще не готово. 5274 накатывает успешно, но это ничего не меняет. Тем про эту штуку хватает, но все какие-то "подтертые". Все сводится к программному отключению mpeg шнурком setconfig.
Собственно в образовательных целях изучается возможность реанимации без setconfig, если таковая имеется. Может кто-то обладает какими-то познаниями в этой области - файлами, дампами, опытом, и готов поделиться, вполне вероятно не бесплатно, прошу.
А на нет и суда нет)
5 hours ago, krut said:
А что мешает тач проверить? И прошивку попробуй 3970.
Забыл наверно упоминуть, тач работает в режиме прошивки, кнопки нажимаются. Тач отваливается именно в нормальной загрузке (когда пин вводить).
Не поможет прошивка. Это аппаратная проблема. 🙂
