lappaa 35 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В хозяйстве нашелся такой прибор. Древняя голова. При включении без машины понятное дело просит код, но тач не работает. Диски не ел сначала, почистил линзу - начал жувать. Никакие диски кроме 5274 и разных swl_fix не принимает. Точнее принимает, но валится в SWL error. При попытке обновления в логе пишет что-то про опрос mpeg и устройство еще не готово. 5274 накатывает успешно, но это ничего не меняет. Тем про эту штуку хватает, но все какие-то "подтертые". Все сводится к программному отключению mpeg шнурком setconfig. Собственно в образовательных целях изучается возможность реанимации без setconfig, если таковая имеется. Может кто-то обладает какими-то познаниями в этой области - файлами, дампами, опытом, и готов поделиться, вполне вероятно не бесплатно, прошу. А на нет и суда нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 А что мешает тач проверить? И прошивку попробуй 3970. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 5 hours ago, krut said: А что мешает тач проверить? И прошивку попробуй 3970. Забыл наверно упоминуть, тач работает в режиме прошивки, кнопки нажимаются. Тач отваливается именно в нормальной загрузке (когда пин вводить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 17 hours ago, krut said: А что мешает тач проверить? И прошивку попробуй 3970. Не поможет прошивка. Это аппаратная проблема. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
