Fair2009 10 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Притащили Рено не включается зажигание, на связь выходят два блока, в цкбс висит ошибка df029. Нашёл в подкапотном блоке сгнившую ногу восстановил все. Но при вставление карты не приходит питание на блокировку руля. На панели проборов моргает только лампочка иммо. И при нажатии на педаль сцепления и старт щёлкает реле и появляться надпись руль заблокирован. Подкидывал эмулятор блокиратора не прописывается. Подскажите куда копать. А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В тех годах любит згнивать БЗК. Так понимаю нога на нем отгнила? Замок руля не разблокируеться если БЗК умер. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Да гниль была ногу восстановил. Отгнила как раз ножка на замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Посмотри на акб предохранитель 30а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Предохранители были поверены первыми Подскажите не кто не ставил of80 вместо блокиратора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 408 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 А защелку занулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Там кроме отгнившей ножки в бзк проблема может бить Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 С защелкой проблема так как хозяин сам ее снимал раскурочил всю абсолютно. Сейчас при вставление карты и нажатие кнопки старт без педали у меня сходит с ума защёлка. Интересует вопрос когда должна срабатывать? Какой алгоритм действия ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Все завёл машину, восстановил защелку и заново ее привязал, автомобиль завёлся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
