Ford Focus SE 2016 USA не выходит на связь коробка
chapter
Всем привет. У знакомых кузовщиков в процессе ремонта  Форд перестал крутить стартером и коробка не выходит на связь. Возможно после прикурки. При подаче питания на втягивающее  стартера - двигатель заводится. По двиглу ошибок нет, кроме ошибки по отключённому вентилятору. На щитке приборов отсутствует курсор показывающий включенную передачу.
Помогите, пожалста с куском схемы, хотя бы проверю питания.
Спойлер
vin 1FADP3K2XGL204090
Робот?
+30  - С1-1   С1-2  С1-18
+15  - С1-31
GND  -C1-3  C1-4  C1-5  C1-6
CAN H   C1-34
CAN L   C1-35
Они и без прикуривания дохнут чаще дыхания.
18 минут назад, Evgeniy_B сказал:
TCM и PCM здесь  в одном корпусе?
Нет. Сейчас сфоткаю, у меня есть пару восстановленных . может у вас не такой.
DSC_0569.thumb.JPG.a3e1e8def65977fe42af4cc446a32a05.JPGDSC_0568.thumb.JPG.b9170deec81868952d901543589efb8e.JPG
9 минут назад, Evgeniy_B сказал:
Похож. Если питания присутствуют, значит можно смело этот узел выкручивать?
Да.
3 часа назад, chapter сказал:
Нет, пцм под фарой левой,
Из практики на телевизоре масса стоит, она относится к тцм, обычно при ударе она отлетает, или если телевизор снят и нету связи тогда.
