chapter 111 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Всем привет. У знакомых кузовщиков в процессе ремонта Форд перестал крутить стартером и коробка не выходит на связь. Возможно после прикурки. При подаче питания на втягивающее стартера - двигатель заводится. По двиглу ошибок нет, кроме ошибки по отключённому вентилятору. На щитке приборов отсутствует курсор показывающий включенную передачу. Помогите, пожалста с куском схемы, хотя бы проверю питания. Спойлер vin 1FADP3K2XGL204090 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 41 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Робот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 7 минут назад, Evgeniy_B сказал: Робот? на самой коробке два больших разьёма. Стикер PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 41 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 +30 - С1-1 С1-2 С1-18 +15 - С1-31 GND -C1-3 C1-4 C1-5 C1-6 CAN H C1-34 CAN L C1-35 Они и без прикуривания дохнут чаще дыхания. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 18 минут назад, Evgeniy_B сказал: Они и без прикуривания дохнут чаще дыхания. TCM и PCM здесь в одном корпусе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 41 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Нет. Сейчас сфоткаю, у меня есть пару восстановленных . может у вас не такой. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 9 минут назад, Evgeniy_B сказал: может у вас не такой. Похож. Если питания присутствуют, значит можно смело этот узел выкручивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 41 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Да. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 3 часа назад, chapter сказал: TCM и PCM здесь в одном корпусе? Нет, пцм под фарой левой, Из практики на телевизоре масса стоит, она относится к тцм, обычно при ударе она отлетает, или если телевизор снят и нету связи тогда. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
