gnoos 55 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Собственно, имеются провалы после 4000 об/мин, в этот момент выпадает ошибка 0322 (неверный сигнал, или его отсутствие с дпкв). Снял осцилограмму с датчика при разгоне выше 4000об/мин- сигнал с него начинает искажаться после пропуска двух зубов. Главный вопрос- виноват в таком датчик или задающий диск? Другого, думаю, там не дано При наборе выше 4000 появляется провал на пару секунд, потом авто дальше разгоняется (скорее всего уже на датчике распредвала). Когда сняли фишку с дпкв, авто заводится на дпрв, и этого провала уже нет, и мотор спокойно крутится до отсечки вот сигнал при 4200 об/мин вот на холостом вот снятая синхронизация ГРМ, находил на Tiguan 2.0 tfsi, выглядит так же, думаю с ГРМ проблем нет bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 видно, дефект очень редкий. Нашел только одно упоминание о подобном- сайт Пахомова, зато дефект выгляди и проявляется один в один. Буду рекомендвать замену датчика сакс и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Так а может это дефект первого зуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 25 минут назад, bradok сказал: Так а может это дефект первого зуба. очень надеюсь, что нет. Пробег авто 100 000км, раньше не было дефекта, появился после замены помпы, антифриз его заливал. Пока поменяем датчик, дальше видно будет. Тем более описан дефект точно так же, и замена датчика решила все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
