Suzuki Grand Vitara 2001г. синхра.
Парни привет. Собсно витара простояла полгода, плавный просад АКБ.  Запуска нет,моргает ключь, ошибки Р1623( незарегестрирован трансп.)  Р1621 ( нет ответного кода ......... перевод ланча)  С иммо связи нет.  Накачка разовая на антене есть.  Вычитал имму 24с01 300247548_.jpg.06ef8997bb3de072fb03028f054c431d.jpg24С01 иммо.BINдва ключа видно, дамп вроде не кривой   вычитал моторный как 93с56 93C56.BIN(B02AF JM86 0019)  Потом как 93с46 93c46.BIN 326274743_.jpg.342c8cefb9512344508758b135d6a504.jpgКто может проверьте адекватность дампов и синхру, и как правильно читать моторный  как 56 или 46 память.   Спасибо.
Синхра у них переменная. Явно ее не будет сейчас. Надо синхронизировать
Хорошо. КАК ?
Вопрос еще вот в чем.  В имму напрямую зайти немогу, но если через спецфункции то захожу, в дате 1 ключь, могу затереть его и заново уложить. Только картина не меняется. Либо ланч чудит либо я устал и нихера уже непонимаю.
Дата провод от иммы до моторного приходит( для проверки кидал свой) , на имме два питания после замка и масса с кузова, немного странно но как есть.
Пробовал китайский ждули.....заводил пару раз но после перевкл труп.
Я бы Вам порекомендовал, как бы это не звучало, отказаться от иммо )
не надо ничего там отказываться . Рабочая пара нужно просто
ага спс
4 минуты назад, BrunoLvov сказал:
Откудаж вы такой умный то?
3 минуты назад, Roman004 сказал:
ага спс
90% подобных Вам - перешли на это решение.
Если нужна раб. пара - через минут 20 скину
Если вы про джули то это для проверки но не более. Рабочая пара да нужна.
Все норм. Рабочая пара, заново ключь и запуск.
Да там все в явном виде, никаких ни контролек ни шифрований. Читаете любой читалкой ключ, проверяете его в дампе и синхра - пара байт в моторном и иммо.
3 минуты назад, Malina сказал:
Читал. в дампе видно, проблема с синхрой, рабочая пара все прояснила с адресами. Парни спасибо. Смущало что память вроде как 56 (читается но не пишется)  как 46 норм. И структура дампов разная. тут и была в голове заморочка.
Могу поправить в ЛС $
