eufs 7 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 EZS 210 545 0208 Q4 Заменил изношенную пластиковую часть замка, выпадал ключ. Снял из донора. Ключи все принимает, Блокировка руля снимается, но ключ не проворачивается, Не срабатывает соленоид личинки. Сам соленоид в замке и IRLR014 исправны. Что посмотреть еще, кроме К-kline? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemilalicheroy 37 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 4 hours ago, eufs said: EZS 210 545 0208 Q4 I replaced the worn out plastic part of the lock, the key fell out. Removed from the donor. It accepts all the keys, The steering wheel lock is removed, but the key does not turn, The cylinder solenoid does not work. The solenoid itself in the lock and the IRLR014 are working properly. What else to see besides K-kline? how to tested the ezs and the esl with ezs esl emulator tester? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 5 часов назад, eufs сказал: EZS 210 545 0208 Q4 Заменил изношенную пластиковую часть замка, выпадал ключ. Снял из донора. Ключи все принимает, Блокировка руля снимается, но ключ не проворачивается, Не срабатывает соленоид личинки. Сам соленоид в замке и IRLR014 исправны. Что посмотреть еще, кроме К-kline? Там есть маленькая пружинка , на ричажке соленоида . Или потеряли ее или не правильно сложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Шлейфы случайно не отпаивали когда разбирали замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Замок хотяб выходит на диагностику? хотябэ длиа начало проверяи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 I have'nt emulator. Ezs & esl worked properly on car. Key fell out only. Шлефы не отпаивал. Саму личинку не разбирал. При разблокировке на соленоид не поступает напряжение. Механика исправна, если принудителтно подать, ключ поворачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 21 минуту назад, isani4d сказал: Шлейфы случайно не отпаивали когда разбирали замок? Палиубом надо отпанват шлеиф щтоб поменят личинку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Не надо. В трех местах отпаивается и снимается вся электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Не надо шлейфы трогать накачку смотрите свой ключ чужой ключ и пустышка!!! isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Катушки на накачку прозваниваются исправно. Если Вечером сниму esl, соберу на столе. Вообще, защелка руля срабатывает, значит и ключ принимается? Или иммобилайзер потом, при повороте, ключ читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 1.сматри если ести накачка 2.если замок выходит на диагностику 3.клиуч если читается 4.линза замка если чистая или не смишина 5. может какои елемент зацпил и не увидел 6 папробуи записати другои клиуч и папробоват 7.надо бы увидит клиуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Вдруг че оставляйте вайбер в личку .абы не уходило в открытую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 У меня вопрос. Два ключа ведут себя одинаково. То есть руль разблокируется. Ключ не повернуть. Это чисто электрическая проблема или программное может быть. Хпрогом могу вычитать и процессоры и ключи, что это даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 щтоб не наломати дров лутше одат авто кто в теме и у каво ести оборудоване и он зделает фсео за пол чеса и авто будет работати. а так по теме в два дня помучелис и в итоги нол и ещо у вас и оборудвание нету для замков. одним хпрогом эту авто не подняти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Поделитесь нужными программами,намекните что нужно делать, можно в личку. Вот для этого форум, а не для того, чтобы посылать к "мастерам". Попозже посмотрю старом что там с замком, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Родную запаяй проверь,дальше ясно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Сделаю.Попозже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jemilalicheroy 37 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 28 minutes ago, jemilalicheroy said: how to tested the ezs and the esl with ezs esl emulator tester? https://www.youtube.com/watch?v=YEx_cfYUCUA masterVito 4.0 и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 35 минут назад, jemilalicheroy сказал: https://www.youtube.com/watch?v=YEx_cfYUCUA the person pissed that the lock is not in the latch, it will run off at the rate of cleaich, but the lock does not move Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Снял защелку с руля. Соединил. Накачка 125Кгц есть. Защелка срабатывает, ключ не поворачивается. А вот сервисный ключ работает исправно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Яжэ тибе обиснил щто надо делат просто хэш в клиуче разекалис и придеца периписат клиуч Клиуч балшои на матароли или на нек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 На мотороле. Как поправить и чем? Хпрог есть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Не вижу пока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Ну ну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
