зафар 23 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 добрый день, прошу вашей поддержки, авто 2004 года мотор Z22SE, векрта С, может заглохнут любой момент, заводитсяпо своему настроению, притащили на буксире затолкали в бокс пробую завести, заводится сразу без проблем,ошибки 1621 суммарная ошибка памяти и 0601 ошибка памяти, эти ошибки еепрома?и есть возможность проверит еепром? еепром вкладываю. скачал опелсканеромвек с еепром сумар ош.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Вот по кодам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 06:39, зафар сказал: добрый день, прошу вашей поддержки, авто 2004 года мотор Z22SE, векрта С, может заглохнут любой момент, заводится по своему настроению, притащили на буксире затолкали в бокс пробую завести, заводится сразу без проблем, ошибки 1621 суммарная ошибка памяти и 0601 ошибка памяти, эти ошибки еепрома? и есть возможность проверит еепром? еепром вкладываю. скачал опелсканером Чип тюнинг был на этом авто? Что говорит хозяин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 06:54, Vitastuning сказал: Чип тюнинг был на этом авто? Что говорит хозяин?нет не было,еепромвек с еепром сумар ош.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Порядок действия таков:1 - проверка моторного жгута и разъёмов ЭБУ2 - перепрошивка ЭБУ(полная, не только калибры)3 - замена ЭБУ benladenff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 173 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 такое проходили. мозг дурит голову.прошивка результата не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 На днях была такая же вектра - перепрошивка помогла, 3 дня полет нормальный Vitastuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 07:58, benladenff сказал: На днях была такая же вектра - перепрошивка помогла, 3 дня полет нормальный Совершенно верно, в некоторых случаях репрог помогает. Я поэтому и расписал порядок действий. Если 2 пункта не помогли - замена ЭБУ. Didim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Вскрой ЭБУ они на опелях хлам. Сейчас стоит вектра в 2001 год с сименсом 71. Дросель аут. 3 катушка аут. вскрыл посмотрел отгорело 2 дороги - диагноз замена блока. Vitastuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 ребята поставил другой ЭБУ, 3 штуки, во всех старта нету, свой ставлю старт есть,конфигурации поставил такие же что на своем, что может быт?реле стартера открыл примыкаю контакты заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v@lentin 4 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Вы его запрограммировали надеюсь? Я имею ввиду с CIM модулем. Или просто поставили?Если с CIM не запрограммировали, то ясен пень не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 да конечно, считал пин со старого, поставил другой тоже считал, сбросил, в иммо ввел пин первый и установка ЭКМ,блоки с разбора были под АКП, и в кодировках поставил МКП. И еще подскажите еепром с этого блока чем можно прочитать и записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 мужики подскажите еепром с этого блока чем можно прочитать и записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В 31.01.2015 в 05:44, зафар сказал: мужики подскажите еепром с этого блока чем можно прочитать и записать? карпрог должен взять. А чем вы пин с бу блоков доставали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В 30.01.2015 в 10:51, зафар сказал: ребята поставил другой ЭБУ, 3 штуки, во всех старта нету, свой ставлю старт есть,конфигурации поставил такие же что на своем, что может быт?реле стартера открыл примыкаю контакты заводится. Эти блоки дохнут, как мухи на морозе. Часто клиент тягает блоки с разборки по 3-4 раза, пока не принесет "живой". За что я его, сердешного, называю Хатико ЗЫ - как вариант - их можно ремонтировать, если есть опыт возни ну с очень мелкими проводниками и паянием меди к аллюминию.. У меня есть один умелец - делает очень качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 В 31.01.2015 в 08:46, benladenff сказал: карпрог должен взять. А чем вы пин с бу блоков доставали? опелсканером кан про, карпрог не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
