filimon27 16 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Привет всем. На авто поменяли аппаратуру на другую, с уже обычным клапаном отсечки, соответственно авто не заводится, старый клапан отрезали, потом пытались подключить методом тыка и видимо спалили клапан или сам иммо. Подскажите, как решить проблему с запуском авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Диагноза о чем говорит? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 16 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 нет связи с иммо, питание есть, хотя схем на него не нашел, лампа мигает. Когда аппаратуру меняли, провода отрезали, а когда поняли косяк и пытались подключать иммо и спалили, а может и клапан. В любом случае аппаратура с простым клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Тесть предыдущая проводка восстановлена? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 16 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Предыдущая какая? Там на клапан три черных провода, идет: плюс, минус, дата, они их обрезали, потом пробовали методом тыка подключить, после этого лампа моргает и стартер не крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Раз клапан отсечки стоит уже простой. Там иммо блокирует управление стартером реле блокировки стоит возле аккумулятора. В блоке предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 16 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Я его нашел, и сделаю, будет ли комп работать, управлять опережением, свечами и т.д. или останется заблокированным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 11 часов назад, filimon27 сказал: Я его нашел, и сделаю, будет ли комп работать, управлять опережением, свечами и т.д. или останется заблокированным? Нет теперь у тебя трактор!!! Serkey и takityp7 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 16 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Это не у меня, а у клиента. Схем не нашел. А если старее взять, те, которые, перемычкой лечатся, по распиновке подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
