Vovanov32 18 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Парни, понимаю, тема избитая. Собственно имеем родной блок Январь 7.2, авто периодически сбоит, выскакивает Р0335. Но когда работает, работает ровно. Сейчас ездит на 7.3.. Но неравномерные обороты. Мужики сразу говорю, проверено все, кроме замены жгута. Датчики колена штуки 3, ЭБУ 7.2 подкидывалось 4 штуки. Шкив меняный, осцилом снимались сигналы с ДПКВ, форсов, катушек (да катушки и свечи все новые), провод к ДПКВ прозвонен вдоль и поперек. Расходомер говорят подкидывали другой, изменений нет. Гонял машину с отключенным расходомером и лямбдой, всеравно Р0335. Началось после подъема бошки. Осцилом проверял пульсацию во впуске с синхрой на колено. Все ровно. Во время сбоя просто амплитуда сигнала становится меньше. Ни скачков, ни пропадания. Как связать подъем бошки и сбой не приходит в голову. Помогите мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Как поживает разьем на ЭБУ? и зазор на ДПКВ в норме? И еще может ДПРВ глючить а ошибка будет по ДПКВ как на нисанах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Разъем перепроверен, зазор 0.7.. (осцил показал бы).. ДПРВ? Ну хез его, завтра посмотрю. Инет пишет, что расходомер может кукушку клевать.. Но говорят подкидывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Вот вот проверте ДПРВ ослом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAJ 5 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 смотрите внимательно, вы не перепутал место проводки на коленвале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 24 минуты назад, GARAJ сказал: смотрите внимательно, вы не перепутал место проводки на коленвале? Январь 7.2 к этому кретичен. Специально менял, авто не заводится. 7.3 переваривает, что так, что так.. Просто во время сбоя начинают плавать обороты. 7.2 отрабатывает от массы. 7.3 просто обрабатывает цепь. Ему пох как подсоединены провода. Проблема однозначно либо в проводке, либо в движке. Завтра цеплянусь к распредвальному, посмотрю какая картина будет. Хотя мне сказали, что меняли и его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 И так, продолжение банкета. Импульс с ДПРВ четкий и правильный, НО при снятии с него разъема нет ни какой реакции, ни ошибок. Теперь.. От дури был снят разъем с датчика детонации на работающем ДВС.. Авто заработало ровнее, ошибка перестала вываливаться. Ща картина следующая, снял детон, авто молотит пол часа, ошибок нет. Авто прошло 7 сервисов. Могли с прошивкой начудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Прошивку нужно было сразу исключить. На Январях это делается очень просто: если нет загрузчика чтобы считать/записать прошивку, просто сравнить КС. И ещё в проводке к ДПКВ проверить массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 осциллогаму датчичов коленвала и распредвала, записанную одновременно можете выложить на форуме? Автор выше писал: Парни, понимаю, тема избитая. Собственно имеем родной блок Январь 7.2, авто периодически сбоит, выскакивает Р0335. Но когда работает, работает ровно. Сейчас ездит на 7.3.. Но неравномерные обороты. Мужики сразу говорю, проверено все, кроме замены жгута. Датчики колена штуки 3, ЭБУ 7.2 подкидывалось 4 штуки.!!!!! поэтому искать нужно в авто, а не в прошивке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 11 часов назад, vldp сказал: И ещё в проводке к ДПКВ проверить массу 10 часов назад, Kapitan_2 сказал: осциллогаму датчичов коленвала и распредвала, записанную одновременно можете выложить на форуме? Парни это азы диагностики. Неужто вы думаете, что прошлые 7 сервисов это не делали? Или не сделал этого я. В общем пока уперлось датчик детонации. Поигрался с о старым, без датчика, поставил новый, пока все шепчет. В общем парни, считаю проблему решенной. Либо датчик детонации, либо его разъем. На всякий случай влепил новый. Вчера час, ща пол часа, полет нормальный. Жду объективного мнения сутки-двое, потом закрою тему. Излагайте, как сигнал с датчика детона может генерировать Р0335? По схеме блока, кроме общей массы их ни что не объединяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
