Китайский стаг 300 не видится программой.
День добрый , принесли блок стаг 300 , какой то кастрированный . При включении реле не щелкает , нет 12в на питании ключей. Подскажите где почитать принцип работы эбу , где какие значения или принципиальную схему. Не за даром... фото блока прилагаю.
И второй точно такой же блок , при подключении сразу пищит зуммер . Что подскажете ?
Да , один неподключается. Второй пищит зуммер три коротких один длинный. Мне б хотя б какая микросхема за что отвечает и как управляются релюшки. В идеале бы схему или схемотехнику.
12 часов назад, Vалерик сказал:
схему не найдёте. там всем управляет атмега 64. 4 реле это эмулятор работы бензиновых форсунок. два других реле- включение клапана подачи газа.
В 27.05.2021 в 23:54, genazainck сказал:
Так , немного понятней. Теперь , если с другого блока поставить атмегу , он будет работать ? Чтоб исключить проц...
А если невидится блок ? Я правильно понимаю , что есть интерфейсная 8ног микросхема которая отвечает за связь с процем? А который видится блок , пищит 3 коротких один длинный. Сам блок прошивается нормально.
да можете поменять атмегу. только желательно знать на какой версии проги он работал. если был с китайского клона ,есть вероятность получить код 255 при неправильном выборе проги или при перепрошивке эбу.  код 255 можно обнулить но это 50 на 50.
4 часа назад, genazainck сказал:
Одна восьминожка отвечает за связь комп -эбу , а вторая за что ? Еще 3 микрухи. Одна сигналы на ключи , а две вторые за что отвечают ?
В 27.05.2021 в 10:56, Vалерик сказал:
Вряд ли на столе получится подключить ЭБУ.... Зумер пищит от того, что мозги не видят газового клапана, форсунок и прочего. По писку зумера надо читать в мануале проги, что и какое колличесто писков за что отвечает.
 А тот, что не подключается, пройтись по питанию....
2 часа назад, Олег 2020 сказал:
Знать бы где какое должно быть. Придется вызванивать. А реле там как работают и проверяются ?
40 минут назад, Vалерик сказал:
Ну без схемы подсоединения не обойтись. Или хотя бы на машине смотреть....
Возле больших сопротивлений - это реле эмулятора топливных форс. Остальные на питалово. Ты обрати внимание на микрухи, что стоят вертикально ( 3 штуки ). По фотке, чот мне кажется, они пробитые. Такое как точки на них есть....
Вот что меня смущет по микрухах.
В 03.06.2021 в 12:38, Олег 2020 сказал:
Да вроде нормальные микрухи. Центральная из них это импульсы на ключи. А вот верхняя и нижняя за что отвечает ?
  • 7 месяцев спустя...
Пищит, потому как подключения происходит на столе. Если блок не увидит форсунки. То будет выдавать ошибку, и сигнализировать зумером.
