Andrew76 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Skoda Octavia VIN: TMBGE61Z9A8034392 Дата выпуска 11.03.2010 Выпущено 2010 prodRange 2009 - 2013 restriction 1Z-9-000 001 >>; 1Z-A-000 001 >>; 1Z-B-000 001 >>; 1Z-D-000 001 >> Двигатель BMM № двигателя 298377 engine_info 2000CC / 140hp / 103kW TDI КП LTE Доброго времени суток. Клиент обратился -добавить ключ. Кодировки вычитал VCDS Подключил KEY Master DP+. Панель определилась как NEC+24C64 VDO(-12). Далее было предложено: 1 вычитать eeprom - чтение успешно. 2 прочитать иммодату - и панель потухла. Ресет ничего не дал.Клемму снимал - панель не загоралась. Решил посмотреть, что в eeprome - перенёс файл с планшета на ноут. Подгрузил в hex и увидел, что файл пустой ))сплошные 000000. Панель VDO c процессором D70F3426GJ + eeprom 24C64 Далее разобрал панель, вычитал eeprom VVDI Prog и при помощи китайского SVCI V2018 ввёл панель в сервисный режим (скрин прилагаю)- по- моему данные кривые. Записал родной пробег - панель запустилась и светятся все лампы. Снял блок управления ДВС (EDC17C46 с процессором TC1767). Прочитал область флеш + еепром в надежде вычитать иммодату. Читал PCM-ори. Подгружал вычитанное из блока ДВС в софт китайского SVCI V2018 и китайского Tango, но получал - файл error и failed. Сейчас снял блок BCM (1k0937087J) - если нужно - буду читать. Нужна помощь в данном вопросе. Заранее спасибо!!! (в разумных пределах платно) eeprom_IC.bin eeprom_Service_IC.bin id.txt Log-TMBGE61Z9A8034392-322860km.txt TC1767_1037509932P643X5L8_int-20210519-182755.bin TC1767_eeprom-20210519-182830.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Запиши родной дамп назад по ОБД для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 23 минуты назад, Zaveruha сказал: Запиши родной дамп назад по ОБД для начала. Спасибо, запишу - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 И проверь идет ли накачка. Как правило когда иипром не рабочий на экране пишет ERROR и вообще всегда надо читать иипром снятый с доски целее нервы будут . в еепром IC иммо дата на месте и по структуре гуд должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 В ецу данные верны и танго ори их показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 2 часа назад, isani4d сказал: И проверь идет ли накачка. Как правило когда иипром не рабочий на экране пишет ERROR и вообще всегда надо читать иипром снятый с доски целее нервы будут . в еепром IC иммо дата на месте и по структуре гуд должно работать Согласен, завтра проверю -напишу 13 минут назад, shadows сказал: В ецу данные верны и танго ори их показывает Да, спасибо, добрый и отзывчивый коллега с соседнего форума отправил мне иммодату из моторика. Завтра напишу -отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 12 минут назад, Andrew76 сказал: Согласен, завтра проверю -напишу Да, спасибо, добрый и отзывчивый коллега с соседнего форума отправил мне иммодату из моторика. Завтра напишу -отпишусь. А щас авто заводится и глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 38 минут назад, isani4d сказал: А щас авто заводится и глохнет? Авто не пробовал заводить. Панель светится всеми огнями. И так понятно, что есть неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Все можно сделать, если че, то в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Доброго времени суток. Прошу прощения, что был не на связи - "развлекался" со Шкодой Проблема решена! Огромное спасибо всем неравнодушным!!! Как решил: Всё делал на снятой панели на столе. 1.Записал родной (eeprom_IC.bin) в eeprom VVDI Prog 2.Вычитал вычитал содержимое eeprom KEY Master DP+ 3.Сделал KEY Master DP+ сервисный файл (eeprom_Service_IC.bin) 4.Записал eeprom_Service_IC.bin 5.Далее по OBD записал eeprom_IC.bin 6. Вычитал иммодату в файл. Панель оживилась, но добавить ключ не получилось.)) думаю из-за блока ABS Снова снял панель. На столе китайским SVCI V2018 повторил все процедуры + добавил подготовленный VVDI Key Tool трансподер. Радиоканал привязал SVCI. Не долго музыка играла -на панели получил гирлянду. Далее увидел много 0000000000000000000 вместо кодировки в блоке ABS. Восстановил из раннее считанного лог-файла VCDS. Потом адаптация датчиков: угла поворота руля, поперечного ускорения, продольного ускорения, давления в тормозной системе. И на закуску вернул в панель русский язык. Всем спасибо, хорошего дня. Тему закрываю. DCpowering, MaXXX9, AvtoDym и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
