Spyces 0 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Всем привет. Подскажите как у вас работает вентилятор радиатора, при какой температуре включается и выключается. У меня при включении кондиционера вентилятор не работает, как на холодную так и на прогретом двигателе. Датчик температуры как по мне шалит, если смотреть через шнурок температуру, то показывает например 80 градусов через ноут(вася диагност 1.1 или vag com 311) а на приборке 90, когда 100 то на приборке всё те же 90. Skoda Fabia mk1 1.2 htp, 47 kW BME 2006. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 9 минут назад, Spyces сказал: Всем привет. Подскажите как у вас работает вентилятор радиатора, при какой температуре включается и выключается. У меня при включении кондиционера вентилятор не работает, как на холодную так и на прогретом двигателе. Датчик температуры как по мне шалит, если смотреть через шнурок температуру, то показывает например 80 градусов через ноут(вася диагност 1.1 или vag com 311) а на приборке 90, когда 100 то на приборке всё те же 90. Skoda Fabia mk1 1.2 htp, 47 kW BME 2006. Во первых температура на приборке относительно для общего контроля,и обычно на двигатель и на приборку стоят разные датчики... Во вторых по поводу температуры включения лучше поинтересоваться на Шкода форумах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 19 минут назад, Spyces сказал: при какой температуре включается и выключается. посмотрите спецификацию, где указанна информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 198 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 25 минут назад, Spyces сказал: Вот гюгль мне сразу выдал при какой t включение. А про був вы наверное тоже знаете и как он управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spyces 0 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Нашел ответ тут http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia-2000/5-sistema-okhlazhdeniya.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
