W639 установка заднего кондиционера
Вопрос к тем, кто ставил вент. каналы задней, пассажирской части.
1. Отличаются ли пластиковые каналы доресталинговых (2003-2010 гг) и рестайлинговых (2010-2014 гг) машин? Если известны номера этих каналов - вообще будет классно.
2. Какие каналы отличаются для разных длин машин (короткой, длинной и экстра-длинной)? Номера деталей тоже приветствуются :).
Очень буду признателен за подсказки. В ЕРС много номеров, но к сожалению нет пояснений какой номер, для какого варианта. В объявлениях с комплектом для задней части часто пишут "для рестайлинговой" версии, но не понятно в чём отличие - может только в электрической части, т.к. блок управления заменили с поворотными ручками заменили на кнопочный блок интегрированный в передний потолочный осветительный плафон. Возможно отличие в трубках для тосола и фреона (двигатели разные и трубки подключения по идеи должны быть разные). Потолочные дефлекторы тоже изменились, но не могу найти фото пластиковых каналов, где было бы видно - изменились ли из-за этого отверстия в пластиковых каналах или нет.
  • 1 год спустя...
1. по верху нет, снизу тот который идет с печки сзади слева внизу да также есть отличие в дефлекторах воздуха
2. длина базы имеет значение
если что есть комплект воздуховодом на среднюю базу ресталинг
