vladel 44 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Здравствуйте. Nissan skyline 35 VQ25DD 2005 г. правый руль. При прогретом двигателе и оборотах от 1800 до 2500 стоит грохот в районе IVT. Со слов хозяина машины муфты меняли. Снял осциллограммы с обоих соленоидов, на банке 2 очень странный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Первое правило:Никогда не верь словам клиента. Сам посмотрел, проверил, а потом делай заключения.Судя по сигналу туда и лезь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Фознику кирдык а клиент всегда врет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Первое правило: Никогда не верь словам клиента. Сам посмотрел, проверил, а потом делай заключения. Судя по сигналу туда и лезь. Поменял местами фишки (удлинил провода), плохой сигнал остался на банке 2. Клиент сознался что муфту меняли только одну, на банке 1, оттуда больше слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Поменял местами фишки (удлинил провода), плохой сигнал остался на банке 2. Клиент сознался что муфту меняли только одну, на банке 1, оттуда больше слышно. Фишки поменяны местами, это как понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Фишки поменяны местами, это как понимать? Переключил с банка 1 на банк 2 и наоборот, что-бы посмотреть сигнал такой идет с ECM или на соленоиде меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
