jenyasintez 18 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Добрый день. Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF - на данный момент не работает тахометр (занимаюсь, фото взял из интернета - https://www.boote-forum.de/attachment.fphp?attachmentid=56718&d=1189522651 ). импульсы приходят но стрелка не отклоняется. мотор на больших оборотах работает но если стоит на холостых или в режиме тролинга едет на малых оборотах - глохнет. подключили диагностику Evinrude Diagnostics Версия 5.9.0.0 Список возникших неисправностей: код - Время - Начало(моточасы) - Конец(моточасы) - Описание 26 - 57 - 270: 14 - 301:26 - Цепь 12 В НИЖЕ диапазона 17 - 55 - 271.00 - 301:18 - Цепь 55 В НИЖЕ диапазона 11 - 13 - 273:05 - 299:58 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) вне диапазона холостого хода 12 - 2 - 599:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Grcuit Fault 13 - 2 - 299:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 47 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Неисправность цепи температуры воздуха 48 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Все температуры НИЖЕ диапазона 19 - 4 - 301:12 - 301:14 - Запуск на передаче Стер ошибки, все удалилось. запуск попрежнему на 13 сек после отключается. новых ошибок не появляется. Вот монитор работы двигателя. https://youtu.be/tlRdkkksdQI Мои предположения - не работает тахометр и это как-то видит двигаль . распиновка тахометра: Pin1 - 12 вольт Pin2 - 12Volt Pin3 - клемма W Pin 4 - нет масла Pin5 - низкий уровень масла Pin6 - Перегрев Pin7 - ChkEng Pin8 - звуковой сигнал ChkEng Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Продолжу. Проводка в норме. Стартер и двигатель работают нормально. На больших оборотах катаюсь нормально. Как только в гавани уменьшаю обороты, глохнет. Если завести на холостых оборотах работает только 13 сек. В истории ошибок были 11 12 13 проблема с датчикомTPS. Нашёл в интернете как его колибровать.https://youtu.be/3tuN3YEE4bA В инструкции указано что параметры 162-222 у меня сейчас 178. Если колибровать поднимается не выше 3 . Думаю есть проблема с ним. Буду разбираться почему, после отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Прошу простить, долго не отвечал. Проблема найдена. Неисправно трехфазное зарядное устройство. Если его отключить, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
