Chevrolet Volt схема брелка
Добрый день.
Нужна ваша помощь. я вскрывал старый ключ и раздавил две важные детали. Скорее всего конденсатор и дроссель(резистор). необходимо убедиться что это так — померять емкость конденсатора и сопротивление дросселя (резистора). Брелок срабатывает только в метре от машины. Как я понимаю это резонансный контур антенны. Поставил произвольный конденсатор и дроссель на растоянии срабатыкает только один раз, после необходимо вынуть батарейку и подождать минуту. вставляю снова и опять срабатывае один раз. либо передатчик уходит в насыщение либо в защиту.
Попробуйте установить вместо пост.конденсатора -подстроечный и добивайтесь увеличения амплитуды,а после замера емкости установите постоянную.
