jenyasintez 18 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Добрый день. Нужна ваша помощь. я вскрывал старый ключ и раздавил две важные детали. Скорее всего конденсатор и дроссель(резистор). необходимо убедиться что это так — померять емкость конденсатора и сопротивление дросселя (резистора). Брелок срабатывает только в метре от машины. Как я понимаю это резонансный контур антенны. Поставил произвольный конденсатор и дроссель на растоянии срабатыкает только один раз, после необходимо вынуть батарейку и подождать минуту. вставляю снова и опять срабатывае один раз. либо передатчик уходит в насыщение либо в защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Попробуйте установить вместо пост.конденсатора -подстроечный и добивайтесь увеличения амплитуды,а после замера емкости установите постоянную. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Спасибо. буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
