Geoprobeg 168 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Доброго времени суток всем кто читает эту тему. Сегодня днем образовалась следующая проблема: Напарник на СТО где я работаю менял рулевую рейку на Опель Вектра С 2007 года. Он не правильно поставил саму рейку по зубьям, руль стал кривой он так и отпустил клиента в следствии чего тот вывернув руль порвал шлейф, сразу же загорелся трекшен контроль. СИМ модуль я разобрал, снял шлейф, пропаял шлейф прозвонил все четко работает, в мое отсутствие он собрал его на место, но якобы задел и прокрутил шестерню внутри самого сим модуля,(все ошибки по модулю удалились) теперь горит одна ошибка не откалиброван датчик угла поворота руля, чтобы его откалибровать требуется карпас его нет (как всегда), но это не проблема, подскажите при наличии карпаса откалибруется ли датчик угла или же прийдется подгонять угол шестерней внутри самого сим модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Подключите диагностику, посмотрите данные по угловому положению рулевого колеса, если они адекватные и меняются при его повороте, то откалибруются. Если не соответствуют реальным, то опять надо перебирать CIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 на форуме под никомmark-sh он делал такой пиши ему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Zaveruha 297 Опубликовано 27 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 C карпасом - только при правильно установленных железках. Но там как два пальца об асфальт сделать. В любом случае, если нет карпасса - вытащи секу из приборки или из самогО сима. Раз пошла такая пьянка, правильно объясни клиенту, что делается за твой счёт, всё типа будет в лучшем виде, все мы люди и делай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 к официалам за карпасом,стоило примерно 10 уе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Вопрос уже решен при наличии карпаса и OpCom все делается в течении пяти минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
