Pinshere 13 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Добрый день Уважаемые форумчане. Приехал сегодня друг с проблемой нерабочего кондиционера. Проверили систему. Заправлена. Не включается вентилятор на кондее. Муфта при этом включается. Давление возрастает. Но потом естественно отключается по высокому давлению. И спустя время перестает включаться совсем. Подключили диагностику, показало ошибку b1022. Неисправность воздушного термодатчика. В данных действительно по ниму температура -29. Но, при включении вентилятора печки на максимум температура становиться +7-8 градусов. И кондиционер включается. А при понижении скорости вентилятора температура опять становиться -29 и муфта выключается. При этом температуру в салоне показывает правильно. Собственно вопрос. Где установлен данный термодатчик на L200? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 23 минуты назад, Pinshere сказал: Добрый день Уважаемые форумчане. Приехал сегодня друг с проблемой нерабочего кондиционера. Проверили систему. Заправлена. Не включается вентилятор на кондее. Муфта при этом включается. Давление возрастает. Но потом естественно отключается по высокому давлению. И спустя время перестает включаться совсем. Подключили диагностику, показало ошибку b1022. Неисправность воздушного термодатчика. В данных действительно по ниму температура -29. Но, при включении вентилятора печки на максимум температура становиться +7-8 градусов. И кондиционер включается. А при понижении скорости вентилятора температура опять становиться -29 и муфта выключается. При этом температуру в салоне показывает правильно. Собственно вопрос. Где установлен данный термодатчик на L200? Климат или кондиционер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 27 минут назад, walery сказал: Климат или кондиционер ? Вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Если речь о датчике температуры в салоне,то напротив правого колена водителя.Пропаять надо скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 7 минут назад, dimon1.8turbo сказал: Если речь о датчике температуры в салоне,то напротив правого колена водителя.Пропаять надо скорее всего Температуру в салоне показывает. А это как я понял датчик воздуха на выходе кондиционера. 8 минут назад, iggorr7 сказал: Видел я эти схемы. Приблизительно понял что в районе радиаторов стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Держи схему по климатуl Wiring diagram | Autodata_L200climat.pdf Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 4 минуты назад, walery сказал: Держи схему по климатуl Wiring diagram | Autodata_L200climat.pdf 356 \u043a\u0411 · 0 загрузок ООО. Спасибо. Я так понял б53. Датчик за испарителем кондиционера. Нужно лезть в печку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Порядок действий приблизительно такой: С пассажирской стороны снимается бардачек и все под и за ним. С водительской кожух руля и нижняя часть торпеды от двери до консоли. разбирается тунель КПП и подлокотник. Ризбирается где стоит магнитола и боковины тунеля. Откручивается осушитель. Затем подстилается снизу целофан и аккуратно чистятся два радиатора. Затем заливается химией и чистится зубной щеткой(по другому не подлесть и радиаторы не открутить). На ночь замачивается химией и с утра опять чистится. Сборка в обратном порядке. (Да и к 2-м болтам осушителя очень не удобно подлесть) Как то так... Это ответ хорошего специалиста по кондиционерам. ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
