Популярный пост zhigan 143 Опубликовано 27 января, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 давайте складем в одном месте ети программки некоторые есть на сайте в разных местах Ford Fiesta SIM210 v1.1.rarFORDConnect.rarVisteon_95160v2.4.rar FordECULicensed.rarOpelVinDecoder.rarDash-EcuTeacher1.9.rarKomatsu V1.2 Loader.rarVisteon_95320v2.3.rarToyota4DKeyTool1.2 Loader.rarVOLVOECU2.3 Loader.rarVolvoSynchro V1.4 Loader.rarПарни если помог не надо "Спасибо". Тыкаем репутацию (Зеленая кнопочка) transit, SemAnd, alexandrderevianko и 21 других 1 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 А вот вопрос к запускавшим. Антивирь перехватывает прогу после дикриптовки.Visteon_95160v2.4.exe DPH:Trojan.Inject.4 .У меня как раз панелька заваленная есть - хотел проверить - отчитаться как прога работает юран1954 и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Так антивирь на любой взломанный софт ругается. Я запускал - все работает sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 пин показывает правильно, но вот еррор не уходит. Печалька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Вчера проверил утилиту FORDConnect на машине 2007 года.Делал по инструкции: "Если лампа иммо горит, блок ЭБУ испорчен или утерян:- Считать дамп панели приборов с помощью программатора (сняв панель) или по OBD (с помощью CarProg)- Считать eeprom 95320 с блока управления двигателем SID 206- Открыть оба дампа в программе и перенести данные из панели в ЭБУ.- Записать дамп в ЭБУ, собрать и завести."Все кроме последнего (завести) получилось. Синхронизации не было.Файл прилагаю.P.S. Синхронизацию сделал ForScan (не реклама).Ford_Connect_95320_Not_OK.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Делал синхру на FORDConnect на машине 2007 года но только прогой выложенной Borman http://carmasters.org/topic/1259-ford-transit-connect-sid206-ecu-synchronization-utillity/ синхра лягла без проблем и бибика завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 уже не работает. можно ли перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
