Варам 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 всем привет.приехал citroen c3. проблема такая стал не запускаться .в моторном блоке иммо не даёт разрешения на запуск. иногда запускается но горит неисправность генератора и не работает мотор печки. может чуть постоять запущенном и включается печка и тухнет неисправность генератора .зарядка идёт.в акпп висят ошибки что нету связ bsi и моторным блоком.всё смотрел.когда не запускается блок акпп отсоединяю сразу запускается и всё работают кроме конечно акпп.как блок соединяю перестаёт работать.думал может что то с блоком акпп заказывал другой.но такая же песня.может кто то подскажет куда копать.заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 22 минуты назад, Варам сказал: но такая же песня.может кто то подскажет куда копать Изучить и проверить осциллом всю шину CAN например 23 минуты назад, Варам сказал: всё смотрел Что смотрел? Питания? Массы? Ютюб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Изучить и проверить осциллом всю шину CAN например Что смотрел? Питания? Массы? Ютюб? массы смотрел питанию тоже.всё есть. когда запускаю может на пару секунд работать и перестать.потом опять включатся.как будто где то или контакт слабый или что то замыкает.пока найти не могу без блока акпп и без проблем запускается и всё работает.как блок соединяю всё повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
