FoMoCo 4 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Всем доброго времени суток. Автомобиль Hyundai Sonata hybrid YF 2014г.в, Умер один модуль в батарее , модуль заменили но BMS все равно не видит напряжение на двух ячейках в замененном модуле, точнее видит но 0в, хотя мультиметром напряжение 3.6в на ножках блока есть. Микросхемы мониторинга напряжения местами менял ничего не поменялось ,по тем же ячейкам 0в. Похоже что блок программно уходит как в аварию , функции сброса в диагностике не нашел. В блоке висит ошибка P1B74 Может кто-то сталкивался, и нужно прошивать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KITAY-K 0 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Была такая ситуация, батарея скорее всего цела, накрылась одна из микросхем в блоке bms Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Тему можно закрывать. Вы отчасти правы. Накрылась микросхема и обвязка вокруг нее, но накрылась она по причине вышедшей из строя ячейки. Заменили батарею целиком . bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonata 0 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой, бьёт ошибку P1B74, машина в аварию не уходит, просто горит чек и гаечный ключ (что указывает на неисправность гибридной системы). Физически мерял напряжение на всех 9-ти модулях, всё ок, значения 29.3-29.7. Через сканер показывало что с 33 по 40 ячейки 0в (и прыгает с 0 до 3.7). Пришёл к выводу что проблема в БМС, купил б\у, на нём ситуация оказалась хуже, (ошибка P1B74 никуда не ушла) напряжение с 33 по 40 показывает как надо, а вот с 49 по 72 0в, некоторые так же прыгают от 0 до 3.7. И с новым(б/у) БМС появилась ещё одна ошибка P0AA6(hybrid battery voltage system isolation fault). Ставлю свой БМС, ошибка пропадает, но остаётся P1B74, и по тем же ячейкам ( с 33 по 40) нули. Искать ещё один БМС или попробовать перекинуть микросхемы отвечающие за напряжение на ячейках с одного на другой бмс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Et.manifa 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта On 3/9/2025 at 3:38 AM, Sonata said: Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой, бьёт ошибку P1B74, машина в аварию не уходит, просто горит чек и гаечный ключ (что указывает на неисправность гибридной системы). Физически мерял напряжение на всех 9-ти модулях, всё ок, значения 29.3-29.7. Через сканер показывало что с 33 по 40 ячейки 0в (и прыгает с 0 до 3.7). Пришёл к выводу что проблема в БМС, купил б\у, на нём ситуация оказалась хуже, (ошибка P1B74 никуда не ушла) напряжение с 33 по 40 показывает как надо, а вот с 49 по 72 0в, некоторые так же прыгают от 0 до 3.7. И с новым(б/у) БМС появилась ещё одна ошибка P0AA6(hybrid battery voltage system isolation fault). Ставлю свой БМС, ошибка пропадает, но остаётся P1B74, и по тем же ячейкам ( с 33 по 40) нули. Искать ещё один БМС или попробовать перекинуть микросхемы отвечающие за напряжение на ячейках с одного на другой бмс? Перекинь микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonata 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 4 часа назад, Et.manifa сказал: Перекинь микросхемы. Да, в них и оказалась проблема, 3 штуки поменял👍 5 часов назад, Et.manifa сказал: Перекинь микросхемы. Но почему-то в архиве продолжает висеть ошибка, не сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Et.manifa 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 17 hours ago, Sonata said: Да, в них и оказалась проблема, 3 штуки поменял👍 Но почему-то в архиве продолжает висеть ошибка, не сбрасывается Можете подсказать где стоят данные микросхемы? Есть та же самая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonata 0 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 7 часов назад, Et.manifa сказал: Можете подсказать где стоят данные микросхемы? Есть та же самая ситуация. Вот эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Et.manifa 0 Опубликовано Среда в 09:53 Поделиться Опубликовано Среда в 09:53 Проблема решена заменой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
