Сгоревший компонент Модуль безопасности и запирания Jaguar
Похож на варистор. А после чего случилось? Варисторы стреляют, когда напряжение большое.
Варистор из оксида металла (MOV) — это устройство, используемое в качестве компонента в электрооборудовании.
  В 04.05.2021 в 06:19, regs40 сказал:
A metal oxide varistor (MOV) is a device used as a component in electrical equipment.
Показать
Большое спасибо, мой друг,
Знаете ли вы стоимость, ссылку, чтобы я мог найти что-нибудь для покупки?
Думаю что замена варистора не поможет блоку начать работать, блок должен работать и без него. Как выше писали это просто защита от повышения напряжения.
его отсутствие никак не повлияет на работоспособность блока,
  В 04.05.2021 в 06:45, aliksen сказал:
Показать
согласен. только защиты не будет от перенапряжения, для чего он там и стоит.
