Alexlimex 155 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Приветствую всех любителей Chrysler. На автомобиле Chrysler Voyager был заменен PCM по причине наличия в нем ошибки P0601. С новым все ок, работает без ошибок, машина ездит. Вычитал флеш со старого PCM ради спортивного интереса. Ходят по форумам 2 мнения о причинах P0601. Одно из них это неисправности железа, втоторе - битые данные во флеши от времени хранения. Я нашел информацию, что слитые флеши с 2х разных блоков одной версии оказались абсолютно идентичны и при этом в одном PCM присутствовала ошибка P0601, значит дело было 100% в железе. Прилагаю начинку флеши M28F220 с блока PCM 04727402AJ для сравнения, если у кого есть аналогичная версия. Читается/стирается/пишется она в моем случае отлично, без сбоев. Использовал программатор TL866, выбирая микросхему MICRON MT28F200B3-T@SOP44 MT28F200B3-T@SOP44_04727402AJ.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Жаль дамп удалили, хотел посмотреть из спортивного интереса, частенько встречаются с ошибкой 0601. Так и не понял где она сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
