Murash20 1 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Всем привет. Ниссан кашкай J10 2011г. Не получается лаунчем прописать безключевой доступ. С семечек все работает. При попытке прописать смарт брелок выдает сообщение о неготовности. Что самое странное, на Тииду прописываются влёт. А вот на кашкай не хочет. Данный брелок прописал в Тииду, открывает, запускается с барашка. А в кашкае не принимает. В тииде связь с противоугонной устанавливается при выключенном зажигании, в кашкае пока не включишь, не видит противоугонку. Хотя по подсказкам, которые он выдает, зажигание должно быть изначально выключено. Может глюк кейлеса? Кто-нибудь сталкивался с подобным. Key tool, тоже через раз вписывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 В 30.04.2021 в 18:37, Murash20 сказал: Всем привет. Ниссан кашкай J10 2011г. Не получается лаунчем прописать безключевой доступ. С семечек все работает. При попытке прописать смарт брелок выдает сообщение о неготовности. Что самое странное, на Тииду прописываются влёт. А вот на кашкай не хочет. Данный брелок прописал в Тииду, открывает, запускается с барашка. А в кашкае не принимает. В тииде связь с противоугонной устанавливается при выключенном зажигании, в кашкае пока не включишь, не видит противоугонку. Хотя по подсказкам, которые он выдает, зажигание должно быть изначально выключено. Может глюк кейлеса? Кто-нибудь сталкивался с подобным. Key tool, тоже через раз вписывает. Показать Вчера такое ведро делал, какие ошибки в icc? С ключа ок, с барашка-не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В 30.04.2021 в 20:02, Johnny сказал: Вчера такое ведро делал, какие ошибки в icc? С ключа ок, с барашка-не работает? Показать Ошибок нет. С ключа работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Проблема решилась xhors. Но и в key tool не хотел добавлять отдельно смарт ключи. Сделали через добавление чипа и смарта. Лаунч на тииде не может прописать семечки, но может смарты(2007), на кашкае (j10) наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
