D-T 16 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Процедура перезаписи калибровочной таблицы в TCM из ROM при замене вариатора или блока TCM (блок управления трансмиссией) RE0F10A с помощью Launch x431 pro. Включить зажигание; 1. Подключить сканер Launch pro; 2. Запустить двигатель, но не в коем случае не ехать; 3. Выбрать на сканере просмотр данных c TCM (блока управления коробке переключения передач); 4. Подождать пока температура трансмиссии будет выше 20С (68F); 5. Включить зажигание не заводя мотор; 6. Выбрать «Самодиагностика» в блоке управления трансмиссией; 7. Переключить на «R»; 8. Держать тормоз и нажать и удерживать педаль газа до примерно 25-30%; 9. Не отпуская педали выполнить процедуру «стирание»; 10. Выключить зажигание оставив в положении «R»; 11. Ждать 10 секунд; 12. Включить зажигание, при этом переключатель в положении «R»; 13. Сверить калибровочные данные с эталонной таблицей, если не совпадают – повторить процедуру с шага 3: В этот момент в TCM стираются калибровочные данные и он готов принять данные из ROM. 14. Не выключая зажигание перевести рычаг в положение «P», в этот момент калибровочные данные запишутся из ROM (внутри вариатора) в TCM (блока управления). Калибровочная эталонная таблица и подробное описание во вложении. Сервис мануал во вложении. Данный вариатор устанавливался на следующих автомобилях: NISSAN ALTIMA/ALTIMA COUPE 07-.. NISSAN BLUEBIRA SYLPHY 05-.. NISSAN DUALIS 07-.. NISSAN ELGRAND 10-.. NISSAN LAFESTA 04-10 NISSAN MURANO 08-.. NISSAN QASHQAI/ QASHQAI+2 06-.. NISSAN QAZANA 10-.. NISSAN ROGUE 07-.. NISSAN SENTRA 06-.. NISSAN SENTRA 05-.. NISSAN TEANA 08-.. NISSAN TIIDA 10-.. NISSAN VERSA 11 NISSAN X-TRAIL 08-.. CITROEN C-CROSSER 09-.. DODGE CALIBER 06-10 JEEP COMPASS/PATRIOT 07-10 MITSUBISHI CX 10-.. MITSUBISHI DELICA D:5 07-.. MITSUBISHI GALANT FORTIS 07-.. MITSUBISHI LANCER 08-.. MITSUBISHI OUTLANDER 08-.. PEUGEOT 4007 09-10 RENAULT KOLEOS 08-.. RENAULT MEGANE 07-09 RENAULT MEGANE 07-.. RENAULT SCENIC 07-.. SAMSUNG QM5 07-.. SAMSUNG SM3 09-.. SAMSUNG SM5 09-.. SUZUKI KIZASHI D-CAR 09-.. nikfm52, dimcann и takityp7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokoc 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Где можно купить, скачать колибровки для вариатора ниссан? в нете не нашёл,на козлятнике вроде есть но без таблиц колибровок.Хотелось бы инфы по подробней,какие калибровки по датам обновления,взаимозаменяемость и т.д. Стоит 31 икс треил с провалами в разгоне после капиталки варика,фирма где делали ремонт советует поменять колибры, но помочь не хотят мол нет у нас диагноста ищите сами. PCM есть а вот колибровок не могу найти. забыл совсем,на многих сайтах читал про CD диски с колибровками, многие говорят у меня их несколько штук при прозбе скинуть через обменник хоть один тишина,ну хоть сказалибы бабла дай или жаба давит, мы ведь живем в большой стране, а я вобще в глубинки и точно в конкуренты им не гожусь,но я хочу помогать людям по мере вожможности но найти оч трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 диск с калибровками идет для новых гидроблоков, это как IMA код дизельной форсунки, чужие калибровки Вам не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В 31 икстр калибры в самом гидроблоке,в таблетке. Сброс,перезапись делается вручную по мануалу. На диске идёт уже на 32 иксе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
