Электроника рулевой колонки B200045
Добрый вечер, нужна помощь в борьбе с неудаляемой ошибкой в подрулевом блоке.
Блок кратковременно терял связь при вывороте руля и загоралась гирляда на приборке (eps, abs, "руль" и т.д).
Удаление ошибок возвращало все в норму. После очередной потери связи вылезла ошибка:
                Адрес 16:  Электроника рулевой колонки       Файл QML: 3C0-953-569.clb
Номер детали VW/Audi: 3C5 953 501 CN    АО: 5K0 953 569 AS
  Компонент и/или версия: LENKS.MODUL   016 0180
Кодировка: 099AA30001
Код мастерской:
              Метка файла ASAM/ODX: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW46)
                       ODX: EV_VW360SteerWheelUDS.odx
1 Найдены неисправности:
4349184 - Неисправен блок управления
          B2000 45 [009] - Сбой в программе памяти
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 1
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Пробег: 84394 km
                    Дата: 2021.04.25
                    Время: 20:53:11
Блок перепрошивал, не помогло.
На данный момент ошибка висит, но весь функционал работает.
3 часа назад, Kharlum.S сказал:
Код мастерской:
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 1
                    Пробег: 84394 km
                    Дата: 2021.04.25
                    Время: 20:53:11
Обновление по решит проблему.
Может тему с начало правильно оформите?Авто угадывать будем?Мультируль?
4 часа назад, Snyfer сказал:
Блок перешивал, не помогло
14 минут назад, sashkapavlov сказал:
Авто: VW CC 2016 (модельный)
Да, мультируль.
Простите, не знаю какая информация ещё понадобиться, думал информации из диагностики будет достаточно.
Только что, davik сказал:
Замена блока. Без вариантов.
Блок рабочий, измерительные величины отображает, тест исполнительных механизмов проходит, угол поворота рулевого колеса корректно видит, ускорение поворота видит, скорость автомобиля считывает.
Диагностику проходит, перешивается.
Есть подозрения на битый eeprom из-за потери питания.
