audi a5 2.7 tdi cgka не заводится
Filxomor
приветсвую всех!
авто ауди а 5 2,7 евш 2011г
авто не заводится
если крутить долго то ошибка по датчику оборотов
P0321-00 Датчик оборотов двигателя_недостоверный сигнал
дачик заменили и проводку прозвонили
сканер видит обороты коленвала и распредвала
вопрос по синхре
получаю при прокрутке 3 статуса
и они меняются
кто может подсказать синхра коленвала и равпредвала есть или нет?
скрины прилагаю
1 минуту назад, Filxomor сказал:
Нет синхры.
Замена неисправного датчика положения и/или частоты вращения коленчатого вала. Ремонт или замена изношенных, поврежденных или подвергнутых действию коррозии проводов и соединителей.Повышенное переходное сопротивление (неправильное обжатие контактов) на контактах разъёма импульсного датчика коленвала (-G28-).Обычно датчик в мусорку.
