Sprinter 2.7 АКПП свап на МКПП
Спринтер 2.7, 2006г. Заменили АКПП на МКПП. Я так понимаю нужно перелить флеш  в моторный , или нет...?
Кодировки поменяйте, при чем тут флеш?
Не силён в мб, спасибо
4 часа назад, Johnny сказал:
1 минуту назад, Alpine 80 сказал:
могу ошибаться, но в еепроме тоже записана часть , наверное флеша одного не хватит, лучше старом ...
береош стар заходиш в маторни блок чериз инженерное мениу кадироеш с автомат на мехаинеку и в панел приборов тоже такая процедура не забваем отклиучит фишки с блока каробке автомат.если не получается то можно чериз видеамо
Это свап свапа? На сколько мне известно на спринтерах 647 мотор не устанавливали. Если это 906 , то кодировать нужно замок, приборку, абс и блок двигателя.
Чего там видеть? Если грамотный моторист, то все выглядит хорошо. Если грамотный электрик, то все работает хорошо. Я их штук сто уже видел и делал.
Ну и естественно все на один блок.
9 часов назад, dusichek2012 сказал:
Спринтер 904 . В теме же указанно
Да были Спринтера w903-904 с edc16 и 647 мотором! но кодируется как тут описали. Посмотрел по номеру блока, машина для Японии))).
