вадимк 217 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Сгорела не большая часть платы. Нет включения дисплея. Вопрос по smd элементу. Прошерстил базы и не нашел. По идее должен быть ключ. Подает питание на микросхему ШИМ BA9743A. Входные напряжения +5в и +9в. На выходе ключа ничего нет. Это питание ШИМ 9-я нога. Есть идеи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 А выход сколько должно быть? А если поставить отдельный блочок преобразователь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Так откуда я знаю?! Там нет напряжения. Скорее всего этот стаб (ключ) тихо сдох. По даташит можно подавать от 3.6 в до 35 в на ШИМ. Для теста пробросить 9 в напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Нее там надо по наминалу конденсатора на 10-15в ниже Пройдись тестером на выходе (out) пятиножки.может быть и как ключ быть а если есть дроссель хотя его не видно рядом может как повышающий(хотя это наврятли)можешь и на прямую подать 9в ,прежде чем подать смерь сопротивление на массу .чтоб не коротнуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Там по выходу sot23-5 нет ничего (емкость). Напрямую идет на ногу питания ШИМ микросхемы. Да и собственно меня интересует сама деталь (пятиножка). Странно, что ничего не ищется. Вроде, как не молодая магнитолка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 по 30$ такие патифоны в идеальном состоянии....на бесплатке и олх не мазахируй master8607 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Да в курсе я...Чел захотел свой восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Так купи запчасти на своего....все кроме "памяти"...ну и морду старую любимую хозяину оставь...чтоб хозя подмену не завидел:)...этак за 80$:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Открой даташит на микру которую питает этот смд 23-5 и все будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Отремонтировал. Все получилось. Сгорел тантал (кто то керамику втюхал) и ключ. Сделал на BTS443. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
