FoMoCo 4 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался ? при попытке SPS програмирования с помощью gm mdi выскакивает ошибка e4403. Якобы сканер не может считать вин. При простой диагностике, вин считывает автоматом и все нормально. Кабель юсб менял, софт переустанавливал , результат всё тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Бывает такая беда. Это софтовая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Софт скачивал по новой, и на двух ноутах переустанавливал, еще пробовал голову обновить но никакого результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Точно такая же фигня была. Несколько раз переустанавливал по кругу все - вместо окна выбора шнурка вылазит Е4403(( Взял другой ноут с 10-ой Х64 и все пошло с первого раза. А мучился на 7-ке Х64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 У меня сейчас такая же проблема. На одном ноуте SPS работает, на другом нет. ОС 7*64 обе. Не появляется окно выбора устройств. (и ошибка Е4403) Хотя в параметрах адаптер тест проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Странно что всё до этого работало как часы. Попробую на другой ноут поставить. Кстати кто-нибудь пользовался gm mdi 2 клон? Он чем-нибудь кроме вайфай отличается от первого mdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 минуты назад, FoMoCo сказал: Он чем-нибудь кроме вайфай отличается от первого mdi ? wifi есть и в первом. Заявлено вроде было, более быстрая передача данных. 4 минуты назад, FoMoCo сказал: Странно что всё до этого работало как часы. Возможно связано с отключением поддержки вин7. Хотя как писал выше на одном ноуте работает, на другом нет.(так же работало без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Тему можно закрывать. Переустановил установил windows 10 на другой ноутбук и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
